Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Skrzydło drzwi"
Informacja po 18 Gliwickich Targach Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz [Informacja prasowa]
Informacja po 18 Gliwickich Targach Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz 18 Gliwickie za nami. 120 wystawców, tłumy zwiedzających. Tak można w skrócie podsumować kolejną edycję naszych targów. Dwie hale wystawiennicze, pięknie urządzone stoiska, fachowe porady.  » ...więcej [2017-03-01]
Kotły na węgiel kamienny i koks
Kotły na węgiel kamienny i koks Węgiel kamienny i koks są najbardziej rozpowszechnionymi paliwami używanymi do ogrzewania gospodarstw domowych. Obecnie, dzięki zastosowaniu nowych technologii, kotły te są coraz bardziej ekologiczne, » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-06-03]
Informacja po VI edycji Gliwickich Targów „DOM I OTOCZENIE" [Informacja prasowa]
W dniach 03-05 wrzesień 2010 r. na terenie Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej przy ul. Kaszubskiej 28 odbyła się VI już edycja Gliwickich Targów „DOM I OTOCZENIE". Na ponad 90 stoiskach » ...więcej [2010-09-09]
Nawiewniki powietrza
Wydaje się, że nawiewniki powietrza są ściśle związane raczej z klimatyzacją, niż z ogrzewaniem. Jednak po głębszym zapoznaniu się z tematem okazuje się, że oba zagadnienia w tym przypadku są ze s » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-09-28]
Sprawdzanie izolacyjności cieplnej budynku
Sprawdzanie izolacyjności cieplnej budynkuDo sprawdzania stanu izolacji budynku stosuje się metodę termowizyjną. Metodę tą można zastosować przed wykonaniem ocieplenia, jak również po jego ukończeniu. Pozwoli to na sprawdzenie czy izolacja zo » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-01-18]
Kotłownia dla kotła na paliwa stałe Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowany kocioł na paliwa stałe reguluje PN-87/B-02411 "Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - wymagania". Zgodnie z tą norm » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-02-20]
Rekuperator w układzie wentylacji z odzyskiem ciepła
Podejmując decyzję o budowaniu domu zakładamy, zgodnie z obecnymi trendami, że nasz budynek będzie energooszczędny, czyli tani w eksploatacji. Decydujemy się na montaż szczelnych drzwi i okien, ściany » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-05-10]
Wentylacja higrosterowana
Przyjmuje się, że poziom wilgotności względnej powietrza wewnątrz pomieszczenia charakteryzuje stopień zanieczyszczenia tego powietrza. Bezpośredni wpływ na poziom wilgotności względnej w pomieszczeni » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2009-08-04]
Regulacja temperatury w pytaniach i odpowiedziach [Informacja prasowa]
Regulacja temperatury w pytaniach i odpowiedziach Życie w naszych domach i mieszkaniach stało się dziś znacznie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Główną przyczyną tego jest dynamiczny rozwój techniki, stosowanie nowych technologii oraz urządzeń, kt� » ...więcej [2010-02-18]
Ciepło dobrze zaizolowane, czyli o izolacji systemów solarnych [Informacja prasowa]
Ciepło dobrze zaizolowane, czyli o izolacji systemów solarnych Słońce od wieków pełniło ważną rolę w życiu człowieka. Dziś, w dobie kryzysu energetycznego, coraz więcej osób wykorzystuje je jako tanie i praktycznie niewyczerpalne źródło energii, mogące » ...więcej [2010-03-03]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
